首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求FX1N和窜口条形码扫描枪的连接方案[求助]
点击:2187 回复:9
想做一个根据产品的条形码不同来调用设备的相映工作方式,请教各位老大有什么好的方案和建议。表情表情表情
08-11-05 20:31
要用到通讯功能了
选择支持通讯功能的条形码阅读器
PLC扩展通讯口通讯
08-11-05 21:03
在三菱网站的典型应用上有这样一篇文章《关于FX系列PLC连接条形码阅读器应用实例》
08-11-05 21:14
用RS232的话需加一个通讯适配器;
关键是通讯的程序不太好编。
08-11-06 08:17
条码有15位,扫描后FX1N只接收到7位为什么?
08-11-08 18:29
不论什么条码有几个数字或字母扫描不出来,为什么?
08-11-08 19:38
问题已解决。
08-11-09 17:49
谢谢各位了!!!
08-11-09 17:51
解决了,简单写个小结嘛
让大家一起分享下嘛
08-11-10 08:26
看来有许多同行想了解,还是补充总结一下:
      本程序就是使用了串行通信指令,只接受,不发送。数字显示不全的原因是要把接受的数据存储位设得足够多,还有就是数制转换。
11-09-23 15:56
