首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士变频器OU3(恒速时过电压)!急!!
点击:2904 回复:3
现场有四台75P11S变频器,均带普通风机,负载相同,控制方式相同,其余三台均正常,另一台时常报OU3但是实测直流母线电压并不高约为540V左右,输出电缆不长约四、五米,控制线路也不长,但是故障就是不能消除,请问各位大侠怎么处理?
08-11-05 15:37
控制板有问题了
找人修吧
08-11-06 14:07
你在那里,我帮你解决。13725730036
08-11-07 08:34
查一下电机运转况态
08-11-09 13:26
