主题:求助,用户家里几组空开全部跳闸,是什么原因啊
点击:1657 回复:8
hhlhhlhhl
有个用户家里几组空开全部跳闸,是什么原因啊????再开后有正常了,当时也没使用大功率的东西.
最后修改:
2008-11-5 13:51:25
08-11-05 12:55
ruite0077
该帖内容不符合相关规定!
08-11-05 14:07
你这个问法
没法回答啊
可能的原因太多哩
08-11-05 14:09
chenxe
电器的总功率太大了,应该换一个能承受更大功率的空开
08-11-05 15:17
zhc821126
线路漏电,或者电线老化产生的瞬间短路
最可能的情况是你的空开或者其他的设备接线端有太近,冲击电压一波动
元件瞬间短路造成的
08-11-06 09:46
赵细顺
打雷时会出现这种情况.
08-11-06 10:01
lzptyx
啥情况下产生该现象?
08-11-06 22:15
doorcontrol
瞬间雷电进入线路.
08-11-07 08:28
dbq
也可能有局部短路,但短路点又被烧开了。
08-11-07 10:01
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
