主题:简单的三相 双电源自投
点击:836 回复:3
主电线路有电时,主电投入
主电停电时,备电线路有电 备电投入
08-11-05 12:50
ruite0077
该帖内容不符合相关规定!
08-11-05 14:09
如果在KA上接一个时间继电器延时
也就是主电来了以后
经延时 以就是稳定一会再转换
效果更好
当然要看用在什么场合下
08-11-05 22:09
218hty
做过单相控制的电源互投控制,原理一样的。
08-11-06 07:23
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
