首页 传感器论坛
主题:差压式孔板流量计计量不准确度除了以下几点,还有哪些呢?
点击:964 回复:3
更多:http://www.mc-saic.com/
差压式孔板流量计计量不准确度除了以下几点,还有哪些呢?欢迎大家和我一起学习!
多相、非牛顿流体[3]~[5]
   标准中要求流经流量计的流体必须是单相的牛顿流体。但是在油气田开采中现场液体含有微粒杂质或气泡,气体中有液滴或固体微粒是难以完全避免的,问题的关键是这些分散相的含量多少会影响到基本特性?确定这个界限是很重要的,未来界限的试验研究是流量计研制的一个内容。
   美国雪佛龙公司和科罗拉多工程试验站的试验研究结果表明:(1)用孔板流量计测量气体流量,当气体中夹带少量体时,流量测量不确定度偏高,测量的湿气流量随β的增加而减少,在β比为0.7时,测得的流量偏差为-1.7% ;(2)当少量液体时,在β比为0.5时表明孔板性能较好,但是将夹带在孔板上游脱出,以获得最佳的计量性能;(3)用旧的孔板流量计测量湿气,流量计量值将降低3%。
天然气相对密度的影响
   密度参数是天然气测量中极为重要的物性参数, 密度测量的不准确度对整个测量系统的不准确度有着很大影响。根据计量条件估算密度带来的不确定度:当仪表精度较低运行在下限时,不确定度为±0.818%;反之,不确定度则在±0.793%,由此可见密度在流量测量中至关重要,所以为了准确进行天然气计量,选用在线色谱仪进行组分在线分析是
十分必要的。
测量中重要设备(如孔板开孔直径及直径比)的不确定度
   SY/T6143-1996规定,标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。它的节流孔圆筒形柱面与孔板上游端面垂直,其边缘是尖锐的, 孔板厚与孔板直径比是比较小的。孔板在测量管内的部分应该是圆的并与测量管轴线同轴,孔板的两端面应始终是平整的和平行的
孔板偏心
   根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。
孔板弯曲
   由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%http://www.mc-saic.com/
08-11-05 11:07
sd;auf;fsd
08-11-06 13:10
该帖内容不符合相关规定!
08-11-12 11:19
顶!
08-11-14 10:35
