主题:[求助] 关于日光灯关闭后间断闪烁!急急
点击:8887 回复:48
40楼
新人学习
开关应该有控制零线了
09-01-21 14:28
41楼
yaogang_zhai
我遇到类似的问题,但解决了。但原因说不好。墙壁开关里有一个用于夜间指示的发光管,不开灯时,它发光,开灯时,它会灭。把它去掉,日光灯就不闪了。
09-01-22 16:35
42楼
diandian_zh
有没有可能开关只控制了2盏或者1盏灯的火线?
或者接线时没在意是所控制的火线有进入灯座有进入起动器的。。而正巧有某灯的某根火线没有断开?
如果那样也会有可能有这种情况的发生
09-01-22 18:58
43楼
还请指教
检查检查,
09-01-23 20:41
44楼
lhw982117910
用万用表检查一下开关关闭后灯的进火线,看是否还存在一定的电压。
09-01-23 20:51
45楼
wangxuefeng5
开关接到零线上了!
09-02-06 17:16
46楼
zc1983220
这可不好说!从开关检查都拆了!在找灯就知道了!
09-02-08 10:00
47楼
huyaxmm
肯定是开关接零了,换一下吧,我以前也碰到过。
09-02-08 20:53
48楼
lqno1
关掉开关后拆开开关,用试电笔测开关两个接线柱上都有电,开关肯定是控制零线
09-02-10 22:43
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
