首页 传感器论坛
主题:转速表的应用
点击:664 回复:2
转速表,应用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。也叫转速计或者转速仪,以记忆最大、最小以及最后测量值。 转速表测量范围广,精度高,转速表能直接测量各种机器设备的转速和线速度的,转速表一般可分光电转速表,接触式转速表,光电-接触两用转速表等,转速表光电测量范围:50~600mm。转速表的显示方式有LCD显示(液晶),LED显示(发光二极管),日本新宝推出新款精巧型转速表DT-209X,通过USB转接数据到电脑,用Excel可以进行各种数据管理,软件免费提供,可以在距离被测物体50mm-1.5M的范围内进行测量。LCD5位数字显示。安装附带的速度测量轮可以测量速度和长度。
转速表,详情请查看:http://www.1718web.net/zhuansu/
08-11-04 15:02
这种东西好像测出的结果不怎么样,用过一次,感觉不好,就没再用了
08-11-10 23:46
cbd
没用过
08-11-11 12:57
