首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱触摸屏与PLC通讯问题
点击:2379 回复:2
我用三菱触摸屏GOT975为Q系列PLC编了一个界面,可下载到GOT以后弹出对话框报告通讯错误,按两次OK后又回到GOT操作系统的画面,而不显示我编的界面,我把界面删成只有一行文字标题,没有用到任何软元件,还是结果相同,应该不是界面编程的错,下载时GOT和PLC型号选的也没错,是不是通讯还需要什么设置?
04-06-11 09:42
可能是操作系统的问题,你换成WIN98以下试试,或者真的是通讯问题,GOT说明书上应有这类通讯资料
HTTP://WWW.FSZDH.COM
最后修改:2004-7-6 0:01:45
04-07-06 00:01
你介绍的太含混了,你GOT上的通讯卡是什么型号的?GOT的OS跟通讯驱动安装有没有错误?等等
04-07-08 16:07
