随着交通领域高速公路系统和城市道路信息化建设的不断完善和发展,交通管理正在逐步向智能化的方向发展。特别是近几年道路专用通信和监控技术的不断更新为道路信息化智能化的建设创造了充足和可靠的基础条件。其中视频监控系统作为智能化交通管理最重要的信息平台,在道路信息化系统中起着举足轻重的作用。道路远程视频监控系统可以更详实和具体地了解道路各路段和站点的实时情况,给管理部门提供生动清晰的图像,及时进行正确的决策,处理交通事故、道路拥堵,及时准确地掌握所监视路口、路段周围的车辆、行人的流量、交通治安情况等等意外事件,保障道路的安全畅通。系统具有的远程控制和安全报警等功能也有很现实的意义。
一.需求分析
根据道路系统的特点,其应用主要有以下几个部分:
1. 重要场所的实时监控
道路出入口、桥梁、隧道、事故高发路段;繁华地段,十字路口、车站广场、候车室、售票处、货运站、服务区、收费站等地方出现紧急情况或突发事件时现场移动图像传输。
2.对现场进行应急指挥调度
当某个监控区域出现异常情况时,上级指挥中心可通过网络远程实施可视指挥调度。
3.协同工作
通过对违章行为的录像,发挥监控系统在经济效益和社会效益方面的积极作用。上级指挥中心与本级指挥中心可通过此系统召开电视会议,研究部署工作。
二.系统组成
1.现场监控点:通常由摄像机、云台、防护罩、云台解码器、监控终端及相关温度、烟雾、尾气等传感器组成,将以上设备接入ken-vs 视频服务器通过以太网传输到中心。
2.考虑到事发现场应急指挥的需要,我们建议在应急指挥车上也同样安装摄像机、云台、防护罩、云台解码器、监控终端及相关温度、烟雾传感器,使用ken-vs 无线视频服务器通过cdma 网络信号传输到中心。
3.在上级指挥中心放置了网络设备、存储设备、报警主机,以及同下级指挥中心进行视频会议的音视频设备和ken-vs 视频服务器
三.方案结构图
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008114135711220.jpg
四.系统说明
1.系统设备
ken-vs 网络视频服务器
网络视频服务器是电力行业远程图像监控系统中的核心设备,执行电力有关标准规范中所谓的站端视频处理单元的功能。
采集行业各监控对象的视频图像和背景声音,经过压缩编码后上传到监控中心;
在需要时,通过现场网络连接解码器,根据本地或监控中心操作发出来的命令控制视频切换、控制镜头聚焦、近景/远景、光圈调节,控制云台上下、左右和自动巡视动作;根据告警处理单元、报警探测器采集到的各种状态信息和报警信息,实现警视联动录像功能,自动启动告警照明灯、警铃等受控设备,自动以字幕、声光提示报警加以说明;可与综合自动化系统、门禁控制系统等设备进行互联互动,根据预先设定信息实现和所连接的自动化系统之间的联动;
ken-vs 无线视频服务器
基于cdma 无线网络和因特网络传输,监控点多变、组网方便、扩展灵活;
每个无线视频服务器都需要一个cdma 卡,开通数据即可。
每个ken-vs 无线视频服务器通过cdma 拨号获得一个动态ip;每个代理服务器都需要一个静态的公网ip(在子网内需要在公网网关上做端口映射);每个中心管理服务器都需要一个静态的公网ip(如果安装在子网内,需要在公网网关上做端口映射);各种采集设备
根据道路的实际情况安装视频(固定摄像机、云台加摄像机、红外摄像机)、音频话筒及各种开关量的传感器
2.实现功能
视频指挥调度:
各种终端的指挥权限可根据上下级关系或业务关系进行设定。
指挥中心、市指挥中心、基层站/所从上至下按照隶属关系可进行视频指挥调度。指挥调度可分为点对点指挥调度、点对多点指挥调度、直接指挥调度、越级指挥调度、插入指挥调度等。在发生道路中断等突发事件时,省指挥中心领导可以在指挥中心通过实时视频图像了解多个现场情况,并与现场人员一起会商解决处理紧急情况,提高了应急反应能力。
监控与对讲功能:
各种终端的监控权限可根据上下级关系或业务关系进行设定。
省指挥中心、市指挥中心可任意选择所属下级单位各监控点的图像进行观看浏览,了解所属下级单位工作人员的工作状态。若有必要,双方能够可视对讲,进行远程技术支援。
智能图像监测:
系统不仅可实时监控现场图像,而且通过智能视频分析技术,自动检测人或物体运动产生的安全威胁,能够在无人值守的情况下实现对多种安全威胁实现自动报警并启动录像设备录像,用于桥梁、隧洞、危险路段等地点的无人智能监控。
桌面浏览:
各级领导办公室的计算机也能通过传输网络实时监控所属各监控点图像,并能实现远程遥控
摄像机、云台。
会议功能:
省指挥中心、市指挥中心、基层站/所可召开各种形式的电视会议,研究部署工作,组织政治教育和业务学习,远程学习观摩。
多画面显示:
不论在监控状态下,还是在指挥状态下,均可实现单画面、四画面、画中画显示,同时可远程/本地遥控云台、摄像机。
支持与电视机及电视墙连接:
系统指挥终端提供av、s 端视频输出端口,可方便地实现与电视机等视频显示设备连接,同时在综合视频交换机的控制下,也可通过电视墙服务器可输出多路视频信号,接入到电视墙上,可充分满足各种级别的指挥机构需求。
录放像功能:
系统的指挥终端内置录像模块,具有录像及回放功能,便于资料存储与查询。若需要更大容量的录像系统可配置专用录像服务器来实现。
远程维护和升级:
可通过intrenrt 对系统进行远程维护和升级,
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66524&Name=cheadbeijing
