首页 安防智能
主题:高压输变电线路-图像监控报警系统
点击:627 回复:0
系统由三部分组成,分别是远程数据图像采集器(下位机),图像监控服务器和图像监控客户端。远程数据图像采集器是一台高性能的嵌入式计算机,它部署在图像监控的现场,它从ccd摄像机采集模拟视频信号,然后把图像数据进行编码和压缩成为数字视频数据;通过485数据采集扩展版,将高压传输线路的导线泄漏电流、绝缘子污秽、雷电电流、导线温度、环境温湿度、线路走廊山火(环境co2含量)、现场风速雨量等现场数据实时采集并本地缓存。最后利用edge无线传输模块将图片及现场数据以ip包的方式发送到图像数据监控服务器。图像数据监控服务器和图像数据监控客户端分别是装有远程图像监控服务端软件和客户端软件的pc机,它们都连接在互连网络上,由于远程数据图像采集器没有固定的ip地址,所以客户端主动去浏览监控图像和设置监控参数都是通过服务器来中转的。调度监控中心通过图像数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,系统软件通过对从现场发送来的图片、数据分析比对实现异常现象预警,调度监控中心工作人员一旦得到系统预警信息,即作出相应的应急处理,以确保高压输电线路的安全运行。
摄像机采用平射式聚丙烯透明球罩,单点图像变形为零,分离插槽式机芯,接拨弹片采用纯金材料,采用horst电机可适合各种如沙漠油田、潮湿海滩、冰天雪地的边防哨卡等寒热恶劣环境的安装使用。球型云台,主体结构云台采用abs(铝合金),可控机芯,智能结构设计,可选配加热器、风扇、解码器及遮阳罩等配件组合。智能性高,内置25种协议,自动识别,协议无需选择。通过rs485进行信号控制并同时提供四组报警输入及二组报警输出。内置式和壁挂式的设计。环境密封(ip66防水标准)设计超强防寒。对于室外的全天候球型云台,设计了环境密封防寒功能。同时,对于破坏行为较突出的地方,可选用重型(铝制)抗冲击的防暴球罩。
应用领域:电力高压输电线路灾情监测管理,车辆违章现场图片实时传送与管理电信、电力行业无人值守机房环境监测与管理环保部门环境状况监控与管理水利部门水利设施和汛情监控与管理 交通部门路况和设施监控与管理 企业、社区、家庭安防监控与管理 新闻媒体即时图片报道 远程诊断和技术支持。
深圳市特力康科技有限公司网址:
www.sztlk.com
联系人:邹振荣
电话:0755-29500765  手机:13480179165
qq:250802771  邮箱:wulikanyue@yahoo.com.cn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66511&Name=wulikanyue
08-11-04 10:31
