首页 安防智能
主题:高压脉冲电子围栏系统
点击:538 回复:0
1. 特力康技术可以实现前端围栏上的每根线都有电击,让入侵者无机可乘.
2. 高低压自由切换功能,可以在白天用低压模式,既能起到阻挡报警的作用,同时降低打击力度,晚上用高压模式,加大打击力度.
3. led显示功能,能在主机面板上实时显示电子围栏的工作状态.
4. 可实现局域网内联网控制,实现远程监视各站点工作状态。
电子围栏系统,就是在非出入通道的周边区域设置脉冲电子围栏探测器,形成一道电子围墙进行防范和管理。电子围栏系统是第一道防线,也是最重要的一道防线。担负着安全与保卫工作。当有人非法翻越围墙或破坏,探测器可立即将警情传送到管理中心,管理中心对报警信号进行接收和处理,电脑上跳出的小区电子地图上显示出入侵区域;同时,外接的声光报警器开始报警;同时,与监控系统联动,监控屏幕上跳出入侵区域的现场实时画面;中心值班人员通知巡逻中的保安人员立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后,对报警主机及探测器的报警状态进行恢复。现场报警同时也能警号报警,提醒附近职工注意,协助保安人员。
结合安防设施的技术特点,并从智能化系统整体管理考虑,设计在周界建成的围墙上设置脉冲电子围栏探测器进行防护,中心设置报警接收主机等设备,构成周界防越报警系统。
前端设备主要是电子围栏,电子围栏系统是一种“有形”的报警系统,实实在在地给人一种威慑感觉,使入侵者增加一种心理压力,从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来,达到以防为主,防报结合的目的。在国外已被广泛使用在周界安防领域,可做到事前威慑,事发时阻挡并报警,还能延缓外界的入侵时间,具有较强的安全可靠性。安装系统后,相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障,增加了围墙高度,使外人无法入侵,也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。电子脉冲每分钟60次扫描电子墙的每一根导线,每个脉冲峰值有1.5-8千伏,使入侵者难以攀越。另外本系统如遇断路、短路,触网系统都会发出报警信号。还可以与任何报警系统联网使用,便于提高防范等级。
特力康科技智能型周界安防阻挡报警系统,前端围栏每根线都有带电,使入侵者没有可乘之机。系统和交流电网有本质的不同,它采用了高压脉冲(1500-8000v)及低能量(小于4个焦耳),因而对人不会构成生命危害,同时电子围栏的柔性中间杆和专用合金丝,不支持人体的重量,又能感知入侵者的入侵,并发出报警信号,确保系统的安全可靠。
系统有高压、低压两种工作模式,用户可以根据不同的需求自由切换模式,高压模式可以产生峰值为4000-8000v的高压脉冲,低压脉冲模式可以产生峰值为1500-1900v左右的脉冲电压。可以在白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式,这使前端围栏的脉冲打击力度更小,如果夜间或安全警惕较高时,可以恢复到脉冲峰值为4000-8000v的高压脉冲模式。
系统设计将防范区域进行合理划分,尽可能做到报警时准确定位,每个区域防范范围控制在人眼可视视野内。周界防区无死角、无盲区。
  有强大的威慑作用,有效阻退入侵者,防护周界区域,对翻越行为提供及时的报警
  适用性强,抗误报性能较好,防范效果佳
  现场报警阻退入侵者并引起厂内职工注意防范
  系统划区域管理便于报警区域的准确定位
  中心警情提示直观,警号、电子地图等多种报警提示
       联动监控图象报警,联动夜间监控辅助光源
  通过中心实现对前端设备的状态控制
  安全可靠对人体无直接伤害。
深圳市特力康科技有限公司 www.sztlk.com
联系人:邹振荣    电话:0755-29500765  手机:13480179165
qq: 250802771 邮箱:wulikanyue@yahoo.com.cn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66506&Name=wulikanyue
08-11-04 10:24
