三菱Mitsubishi
主题:再次请教模似量问题
点击:861 回复:4
jna58599
[TO K1 K17 H4 K1]
CH2 D/A转换输出(保持低8位数据)
[TO K1 K17 H0 K1]
请问各位高手上面程式中的H0表示什么意思?可不可以改成H1??见笑了。(FX2N-2DA)
08-11-03 23:55
fumz78
你要仔细看说明手册中17号BFM的意思
这个数的低3位每位是有特定的含义的
H代表16进制,H4转换成二进制低3位为100,这个1代表D/A低8位保持
H0转换后低3位是000
H1转换后低3位是001,数值不一样,执行的操作也不一样
08-11-04 08:33
ZCMY
呵呵;不能更改;
如果你对上面的程序不能完全明白的话,还是100%的抄过来用吧;
08-11-04 08:38
cbd
学习一下
08-11-04 08:42
ruite0077
该帖内容不符合相关规定!
08-11-04 09:11
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
