首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]马达有声音,变频器如何调
点击:1697 回复:6
我公司新装了台设备,需要用变频器控制马达.我变频器是用三菱FR-S520SE-0.75KW.马达是EBM马达.启动时还行,关机时在20HZ时马达有噪声,持续时间大概1-2秒.请问要怎么解决啊.
08-11-03 21:51
该用户被锁定!
08-11-03 22:59
如果是共振,可以设置共振频率,启动时就可以避开此频率
最后修改:2008-11-4 7:55:13
08-11-04 07:54
引用 dzhphd 在 2008-11-4 7:54:00 发言【内容省略】
跳跃频率/频率跳跃表情
08-11-04 13:23
只在某个频率附近有这种现象的话一般是共振引起的;
只要跳过这个频率就行了;
08-11-04 13:42
假如不是楼上的所说的或者不行
就改变载波频率
08-11-04 15:25
关机时?怎么关机?是带制动(斜坡下降)的关机,还是自由停车方式的关机?如果是后一种,属机械问题,如果是前一种,很难讲。因为动态过程电机噪声很难消除的。另外,这种噪声的强度有多大呢?
08-11-04 19:34
