主题:车间主电缆如何选择
点击:2716 回复:11
@电@气
请问下朋友们,一个车间总负荷为140KW,该选用多大的电缆?谢谢!!
08-11-03 20:33
lifuquan611
150mm电缆。
08-11-03 20:54
xuhuifox
要铜芯电缆哟
08-11-03 21:28
赵细顺
用铜芯线80左右平方之间.
假如你考虑以后会加设备什么的,自己稍微把线加大5平方左右.
08-11-04 08:39
lifuquan611
赵细顺
在 2008-11-4 8:39:00 发言
【内容省略】
让嫩吓死了,80mm,稍微加大5mm?!啥都靠臆想。。。
08-11-04 08:49
赵细顺
我说的是单根线需要那么大的.小吗?
08-11-04 11:13
lifuquan611
赵细顺
在 2008-11-4 11:13:00 发言
【内容省略】
不小吗?撇开这个不说,80mm?+5mm,臆想的?
08-11-04 11:41
jczwfy
赵细顺
【内容省略】
呵呵,没有80平方的,+5的也没有
08-11-04 12:49
孽天柔
恩。。。。。。。见识了,还有80平方的线,,还加减5.。。。
08-11-04 18:57
孽天柔
70 95再上去就是120了。。没有75 80 85这三说。。。建议4楼的兄弟恶补一下电工知识。。。
08-11-04 18:59
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
