主题:[求助]新的灯管,新的跳泡,为什么灯不亮???
点击:6861 回复:16
dd12341234
家里灯坏了,买了个新的环形荧光灯,还有新的跳泡,可安装好后,跳泡一直在跳,环形荧光灯的4个插脚那里也红红的亮的,就是跳不全亮,请问高手,那里有问题呢?
(注:插环形灯的4个插孔的铜脚我弄过,会不会是接触不好的原因)
最后修改:
2008-11-3 18:31:18
08-11-03 18:27
doorcontrol
电压低?
08-11-03 18:57
dd12341234
不低的,其他灯都会亮的
08-11-03 18:58
dlr
插脚接触不好的可能性大。
08-11-03 20:08
幼虎学步
里面有那个启动元件的吗?差差看!
08-11-03 20:09
到处看看
换启辉器!!
08-11-03 20:11
荧光灯主要有三部分组成:灯管,启辉器,镇流器。用排除法,就能找到哪一部分坏了,你哪个可能性是镇流器坏了,如果是镇流器坏了买的时候要注意和灯管相配
08-11-03 21:30
hnzzptz
把启辉器(你说的跳泡)里面并联的小电容去掉试试。
08-11-03 21:59
hbjh1949
看看进整流器的是火线还是零线 ,有时候零线进整流器会造成灯泡一直闪不亮,具体原因我也搞不清,哪位高手讲下?
08-11-04 14:00
不会是被你搞得漏气了吧?
嘿嘿 开玩笑滴
08-11-04 14:28
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
