首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]新的灯管,新的跳泡,为什么灯不亮???
点击:6861 回复:16
家里灯坏了,买了个新的环形荧光灯,还有新的跳泡,可安装好后,跳泡一直在跳,环形荧光灯的4个插脚那里也红红的亮的,就是跳不全亮,请问高手,那里有问题呢?
(注:插环形灯的4个插孔的铜脚我弄过,会不会是接触不好的原因)
最后修改:2008-11-3 18:31:18
08-11-03 18:27
电压低?
08-11-03 18:57
不低的,其他灯都会亮的
08-11-03 18:58
dlr
插脚接触不好的可能性大。
08-11-03 20:08
里面有那个启动元件的吗?差差看!
08-11-03 20:09
换启辉器!!
08-11-03 20:11
荧光灯主要有三部分组成:灯管,启辉器,镇流器。用排除法,就能找到哪一部分坏了,你哪个可能性是镇流器坏了,如果是镇流器坏了买的时候要注意和灯管相配
08-11-03 21:30
把启辉器(你说的跳泡)里面并联的小电容去掉试试。
08-11-03 21:59
看看进整流器的是火线还是零线 ,有时候零线进整流器会造成灯泡一直闪不亮,具体原因我也搞不清,哪位高手讲下?
08-11-04 14:00
不会是被你搞得漏气了吧?
嘿嘿   开玩笑滴
08-11-04 14:28
上一页下一页
