首页 电工技术 电工技术
主题:求问变压器问题
点击:1087 回复:6
请问师傅,我单位800KVA变压器,在一次10KV高压侧的跌落保险最大可以安装多少A的高压熔丝.低压400V 最大能承受多少个电流.
低压电流和高压电流是怎么计算的.
08-11-02 20:32
容量除以电压。约值。
08-11-02 22:05
该帖内容不符合相关规定!
08-11-03 10:25
额定电流的公式应该是中容量S/1.732*电压U
低压侧的额定电流应该是1154A
08-11-03 10:55
引用 会飘的石头 在 2008-11-2 20:32:00 发言【内容省略】
1156/46.2A.
08-11-03 13:21
总是烧断高压熔丝是怎么回事,压100A的可以吗,最大能安多大.为什么总烧呢,都有什么原因.
08-11-11 19:40
由于一般是户外安装,风吹雨淋,日晒
造成压线的螺栓氧化严重
会造成接触电阻大
发热严重的话
容易烧断
08-11-11 23:34
