首页 安防智能
主题:可燃气体报警器
点击:602 回复:0
济南聚鑫安防器材有限公司生产销售的固定式可燃气体报警器有.rbk型,rk-2000型,rk-4000型,可检测的可燃气体主要有可燃气体,天然气,液化气,氢气,煤气,乙炔气体,二甲苯,乙醇,甲苯,丙烯,汽油,甲烷,氨气,丙酮,等(如检测其他气体可电话咨询我们0531-89000101   15069054252)。
我司生产经营
可燃气体报警器
,技术先进,性能良好,安全可靠享誉国内业界.rbk型可燃气体报警器由可燃气体报警控制器配接点型气体探测器构成系统,控制主机为盘装壁挂式,各探测点气体浓度独立显示,主机与探测器采用分线制方式连接,安装布网方便,对多个监控点集中控制,当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产,产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。
主要性能:
  ◆ 背光液晶屏显示
  ◆ 各检测点独立设定,1、2级报警值
  ◆ 各通道故障自动诊断
  ◆ 声光报警
  ◆ 具有报警存储记忆
  ◆ 历史纪录查询功能
  ◆ 永久时钟显示
  ◆ 主备电动转化
技术指标:
  ◆工作电压:ac220 v ±20% 50hz
  ◆测量范围:0~100%lel
  ◆检测气体:可燃气体(天然气、液化气、氢气、乙炔等)、可燃性浑发液体(苯类、醇类、酮类、酯类等)
  ◆检测原理:催化燃烧式
  ◆报警输出:ac220v 1a 常开
  ◆报警音量:≥70db
  ◆响应时间:≤30s
  ◆恢复时间:≤60s
  ◆功  耗:≤3.5w/路
  ◆计量误差:≤±5%fs
  ◆防爆等级:exdⅱbt6
  ◆电器接口:g1/2
  ◆使用温度:-40℃~+70℃
  ◆使用湿度:≤90%rh
  ◆备电时间:≥2
订购指南:
  rbk系列可燃气体报警器为分线式结构,主机按通道分0-128通道,用户可根据探测器的数量选择合适的控制器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66264&Name=jnjxafgsdh
08-11-01 14:29
