首页 自控设计
主题:BACnet OPC
点击:1409 回复:1
bacnet opc、bactalk opc、bactalk modbus
bacnet opc server:将bacnet网络的数据点转换成软件接口opc server,这样opc client就可以获取bacnet的数据点。由于一般的组态软件都支持opc client,所以该bacnet opc server可以广泛用于组态软件和bacnet网络的接口中。
另外,我们还针对某些公司的软件扩展了通信接口,比如为honeywell alerton 艾顿的bactalk楼宇自动化系统软件envision for bactalk开发了envision opc server接口(或叫bactalk opc server),envision modbus接口(bactalk modbus接口),大大扩展了bactalk系统的系统集成能力。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66207&Name=bacnet
08-10-31 17:47
该帖内容不符合相关规定!
11-05-09 22:38
