首页 安防智能
主题:雷达VGA信号高分辨率1600*1200采集
点击:2565 回复:2
VGA采集系统为高分辨率、标准/非标准的VGA信号采集系统。它包括VGA采集、时统、压缩处理、存储、回放等几部分。
   VGA采集系统可用于雷达画面(飞机、轮船、坦克)、医用B超、CT等VGA信号的采集。采集的信号可实现时实远程监控、数据采集、事后处理等。
   由于VGA信号分辨率极高,视频数据流巨大,而且有标准/非标准之分。所以普通采集卡根本无法使用,且分辨率不可能达到要求。VGA采集系统不仅可以采集信号而且可以使视频数据流实时压缩到0.1M/s。这为视频时实传输、监控、记录提供有利的条件。
支持的分辨率:1600×1200@75、1280×1024@85、1024×768@85;
采集频率:2路*(4-16帧/秒);
可以采集高分辩的RGB分量式视频信号;
最大捕获采样速率为140MHz ;
数据以PCI总线、134MB/S带宽传输 ;
自动同步和视频检测提供多同步操作 ;
支持H和V分别同步、复合同步和绿同步 。
主要指标:
a.通道数:1通道、2通道可选;
b.信号获取不影响原系统的正常工作;
•c.支持的分辨率:1600×1200@75、1280×1024@85、1024×768@85;
e.采集频率:8--30帧/秒,最高分辨率下(1600×1200@75)可采集8帧/秒(支持2通道共8帧);
f.采集数据现压缩、再存贮,数据连续存贮时间不小于6小时;
g.存贮VGA数据具有时间标记,时间误差不大于0.1秒。
•h.采集IRIG-B时间码,与VGA数据流同步采集,同时记录,时间误差不大于0.1秒。
联系我们
网址:http://www.zhuanyeshipin.com (专业视频的汉语全拼)
邮件:zhuanyeshipin@vip.163.com  (专业视频的汉语全拼)
QQ:277699170
e话通:113834137
最后修改:2004-6-30 23:20:04
04-06-09 22:18
联系我们
QQ:277699170
e话通:113834137
最后修改:2004-6-30 23:20:35
04-06-09 22:19
自己顶
视频流采集,国内没有
04-09-26 23:55
