主题:[求助]电磁铁如何设计?
点击:1485 回复:2
正通仪表
我想做一个5--10公斤吸力的直流电磁铁,C型铁心,铁心截面直径20mm,要求长期供电,电压12V
线圈的线径,及匝数如何计算,有知道的,请帮帮忙,感谢!!
08-10-30 07:08
zlx12345
不知道有没有双工位的电磁铁
08-12-15 14:07
剖面图
用圆钢车的铁心,自制一个【工】型骨架,用CJ20-40【220v]接触器线圈的漆包线,缠满,在铁心背面钻2mm孔两个,套黄腊管引出线来,用胶封住线圈,直流12v供电,能吸住8公斤左右
铁心背面中间钻孔攻丝M8,用于固定手柄,操作工手持手柄,手柄上有微型按钮,按动通电
最后修改:
2008-12-15 15:49:43
08-12-15 15:48
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
