人机界面
人机界面
主题:FP-X松下PLC的USB口一定要装一个驱动才能用吗
点击:3853 回复:2
张文景101
谢谢doorcontrol高工,2-3、3-2、5-5、前面的235是9针串口(7-8短接),后面的325应是人机屏的5针口,对吗?还有FP-X松下PLC的USB口一定要装一个驱动才能用吗。这个驱动是不是这个(PFX USB-V428 EXE),197KB,如果不是在那里能够下载的到
08-10-30 02:00
doorcontrol
是的,驱动是随USB电缆附送的.如果找不到,也可以到供应商那里再拷贝一个.
08-10-30 10:34
ZCMY
呵呵;在对应的软件中有驱动程序;
08-10-30 10:43
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
中国迈入全球制造强国行列!
