石英谐振式数字测温元件市场调查
女士/先生:您好!
我是一名在校学生,目前正在进行一项关于石英谐振式数字测温元件市场需求状况的问卷调查。我希望能够从您这里了解到一些有关该种测温元件的需求信息,真心希望能够得到您的协助。在此向您的帮助表示由衷的感谢,谢谢!
为方便作答,特附上一份简要的说明,内容如下:
对于某些切型的压电石英晶体,利用其温度-频率特性做成传感器,可将温度的变化转换为频率调制型信号;在电子测量中,频率和时间的测量易于实现高精度;与模拟式传感器系统比较,不需要进行模拟信号加工,也无需A/D转换,因而误差来源减少,信号在传送与接收过程中,有很好的抗干扰能力,可实现遥测与遥控。同时易于用数字式仪器测量,易于与单片机、计算机连接,据此就可以做成满足要求的数字温度计。根据不同的频率和切型,石英晶体温度传感器的温度灵敏度可以在20Hz/℃至2850Hz/℃范围内变动,使温度分辨力达1×10-4℃,而且温漂、时漂极小。这是一般温度计很难办到的。石英温度传感器的测温范围一般为-80~250℃,最大测温误差不大于±0.2℃。研制成功的石英晶体温度计智能化程度高,性能稳定,非线性误差可以控制在0.001℃。有自带与系统机的接口及软件,价格低廉,在多通道高分辨力测温方面达到了新的水平,极具推广价值。
下面是问卷部分,希望您能尽量作答。
1.您的职业:
年龄:
从业时间:
2.看了上面的简要说明,您对这种测温元件最感兴趣的地方是:
高精度、抗干扰能力强、价格低廉、其他(请注明)
3.您认为这种类型的温度计最适合用在:
4.若测量温度在-30~120℃范围内,您较常选用的测温元件是:
5.在同类型测温器件选择时的首要考虑因素是:
性能、价格、其他(请注明)
6.您对石英谐振式数字测温元件的了解程度是:
知道、有些了解、比较了解、十分熟悉
7.如果您曾经使用过该类型的元件,您认为它最大的优点是:
测量精度高、价格低廉、抗干扰能力强、其他(请注明)
8.如果您曾经使用过该类型的元件,您认为它最需要加以改进的地方是:
9.您认为这种类型的温度计会不会较其他类型的测温器件更有市场:
原因:
10.如果您选择使用该种温度计,那么原因可能是:
11.如果您不选择使用该种温度计,那么原因可能是:
测温范围窄、不需要过高的测量精度、其他(请注明)
12.如果您选择使用该种温度计,是否要求元件封装:
需要、不需要
13.您认为该种温度计的合理价位大致是:
14.您习惯以何种方式接受一项新的产品:
厂家的文字资料
厂家的试用产品
杂志或网站推荐
其他(请注明)
15.如果厂家向您赠送了该种产品您是否会有兴趣试用并反馈您的试用体会:
方便的话请留下您的联系方式,以便在产品运营时能及时得到您的宝贵意见。如果您有其他建议请直接联系cat11firefox@163.com
再次感谢您填写此次问卷,谢谢您对这份调查的支持,祝你工作顺利!
