首页 安防智能
主题:3G彩信监控系统
点击:683 回复:0
爱特生彩信监控机---产品介绍
http://www.etesn.com/images/t1.jpg
爱特生彩信监控机是一套嵌入式彩信实时监控系统。只要增加一部能收发彩信的手机或一台电脑,就可以随时随地对场所进行图像监控,实现分身之术。她打破了人力空间的控制,省时省力,真正实现了无人监控的高效管理。
爱特生彩信监控机以手机彩信的方式随时随地对监控场所进行图像监控,及时获取监控场所的报警信息,与监控场所进行远程互动,完整记录监控场所的有效视频。
通过手机向彩信监控机发送查看指令,立即就能通过彩信形式查看到监控场所的清晰图像。
连接互联网,通过手机或电脑即可查看监控场所的动态视频。
自行设置本地或终端保存监控图像的模式和时间,可查看之前的监控图像。记录保存时间不受限制,可以立即清除可以一直保存。
动作感应保存模式(凡有动作变化的图像被记录保存下来);
定时保存模式(每隔×分钟保存一次图像);
感应事件连续保存模式(有感应事件时,连续保存图像×分钟)。
通过手机或电脑发送信息命令控制前端装置的使用状态,如布防/撤防、调整监控角度、开关语音报警装置、设置监控模式等。
自带充电锂电池,遇断电时,仍能保证运行一段时间。
通过感应门磁报警器、红外人体感应器、烟雾感应器等检测安全隐患(如强行闯入室内、碎玻、烟雾浓度高、断电等安全信号),立即发送报警信息到用户手机上并传输实时图像。
监控场所的人员遇突发事件,可按动紧急求助按钮。求助信号和实时图像随即发送到用户手机上,也可及时启动语音对话功能。
提供简单方便的外接接口,可根据需求调整使用不同的摄像装置和感应装置,满足用户的个性需求。
爱特生彩信监控机工作原理
http://www.etesn.com/images/cxjk/jkylt.jpg
爱特生彩信监控机适用场景推荐
家庭——适用于防火、防盗,老人和小孩的辅助看护;
仓库——适用于防火、防盗,监督看守人员;
厂房——适用于防火、防潮、生产线流程监控和仪表数据查看;
室内装修——适用于监督装修进程和装修用料;
中小型店铺——适用于工作细节的监控和财务的辅助管理;
管理者办公室——适用于防火、防盗,监控恶意行为;
中小型养殖场——适用于温湿度的报警和牲畜交配繁殖的观察;
自动投币机的集中安装地——适用于防盗,监控破坏行为;
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=65862&Name=edi-son
08-10-29 13:56
