NV-170AF (塑钢面板、钢制机壳、VGA输入触摸显示器)
产品简介: www.nvipc.com.cn
◆ 17〞(高亮)TFT液晶显示屏
◆ 架构 塑钢面板/钢制机壳,防尘、防振
◆ 类型 红外触摸屏(可选)
◆ 整机颜色 红色、黑色(可自选)
◆ 强化有机板防护
◆ 寿命 50000小时
◆ 强固型1.5MM镀锌板机壳
◆ 最长显示线缆长度10M
◆ 信号 VGA信号输入(AV、TV接口可选)
◆ 安装方式 桌面式
◆ 界面 触键键盘,OSD( On Screen Display)
◆ 电源 附带电源适配器(110~240VAC、50/60Hz)
◆ 抗冲击系数 20G加速度,(11mesc)持续时间
◆ 抗震系数 5~500Hz,0.1双角度震荡5~500Hz。1G上下震动
技 术 参 数:www.nvipc.com.cn
产 品 型 号 NV-170A NV-170C NV-170AF NV-170CS NV-170B
显 示 尺 寸 17″
分 辨 率 1280×1024
视 角 左右 -70~70
上下 -60~70
对 比 度 400:1
亮 度cd/㎡ 400
视 频 信 号 RGB模拟接口
同 步 信 号 行频场频分开
带 宽 80MHZ
频率范围 行频 31—60KHZ
场频 60—75 HZ
输 入 信 号 VGA AV
信 号 15针D型SUB
电 源 12V直流输入
响应时间 B→W 16ms
W→B 16ms
方 式 通过电源适配器
功 耗 32W
基 本 按 钮 Menu 、PgDn、 PgUp、 End、 Power
在 屏 显 示 亮度、对比度、颜色、自动设置、显示位置、图像质量、状态信息、查看、其他调整
显 示 颜 色 262144colors
工 作 温 度 -10℃—60℃
保 存 温 度 -20℃—60℃
工 作 湿 度 20﹪—85﹪
保 存 湿 度 5﹪—85﹪
