http://www.sh-wuke.com/uploadproductpic/2008828144249251.jpg
微型录象笔
1.世界上最少的微型dvr,隐藏在钢笔里面!带有录象录声音的微型dvr,是世界上第一台钢笔型带录象录声音的微型dvr
2.高灵敏度的麦克风,在15平方米之内都可清晰的把声音录下来;高清晰的摄象效果,为公安部门 法庭取证等提供有力的保证。
3.精美的外观,流畅的圆珠笔书写功能,可替换的标准笔芯,耐用环保。
4.适用于任何带usb接口的计算机及其它电子设备。
5.usb2.0标准接口,无需驱动器,无需外接电源。
6.支持windows98/98se/me/2000/xp/mas os/ linux并自动识别操作系统,安装相应的驱动程序,无需手动安装(windows98除外)。
7.数据读写速度快:900k/700k字节/秒(与主机速度有关).
二.功能使用说明
1:开机:按开关键(最上面的键),开机后马上进行录像,录像时蓝色指示灯亮。
2:再按一下,就存档,存档到关机这段时间,黄色灯光亮着,此时处于待机状态(即不录像也不关机)。
3:若需要再进行录像,开关键再按一下(蓝色灯亮),又可进行录像。
4:关机:开关按键长按5秒,关机后灯光全部不亮。
5.电池用完后自动关机,关机后能把录象的文件自动保存下来。
6: 使用usb充电。充电的时候,指示灯为黄色,灯光闪烁(充电器红灯绿灯都亮),此时正在充电。
7:充电完毕,黄灯闪烁停止,转成黄色灯光,此时电池已经充满。(充满后充电器绿灯熄灭)
8:内存1gb。
9:摄像头的像素为200万像素!
10.内置高容量的锂电池,可连续工作三个小时
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=65478&Name=zhggw
