首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]电磁阀的问题
点击:2113 回复:13
首先,看阀是用于液压系统的电磁阀还是气动系统的电磁阀,一般的管道系统也有用电磁阀控制其通断的。
如果是液压阀,我给你一点建议。如果阀的电磁铁象方锥形,则是交流电磁铁。这种电磁铁很容易发生阀芯卡涩而不能移动,导致电磁阀失控,楼上的先生提过,可以用改锥的木把轻轻敲一下电磁铁顶端漏出的小圆柱轴,阀芯就会恢复正常,但以后还会发生类似事情。
建议,将阀彻底更换。目前,国内的液压电磁换向阀品种很多,替代品一般都可以在市场上找到。而且要注意,电磁阀要换为本整型的交流-直流电磁换向阀,可以避免阀芯卡涩的事情再次发生。另外再建议,将液压系统的液压油更换,并清洗液压系统,同时会要注意液压油的选用。
仅供参考。
08-10-26 23:03
多谢大家!现在好了,我把它拆了又装上就好了,,,,,
08-10-27 22:28
这种情况可能在不久的今后还会发生,注意防范。
08-10-27 22:40
它敢坏我就拆,拆,再拆。。。。拆到它不坏。哈。。。
08-10-27 23:14
上一页 上一页
