首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]电磁阀的问题
点击:2113 回复:13
高手想请教下电磁阀的问题,我厂里的一个24压的电磁阀时好时坏是怎么回事?用万用表测过了进线电压正常,本想换个可是个进口货,不好配。。。。。帮忙出出注意俺想修下试
08-10-24 21:42
怎么时好时坏,是线圈烧  还是  怎么样  说的详细点  大家才好出主意!
08-10-24 21:53
我厂24v电磁阀有近300个,也是经常不动作,结果电气部分全部正常,都是阀芯的问题,有时加点有就好了,有时候换阀体但线圈保留,后来拍胸口跟领导说:电磁阀有问题,找机修,电气100%没问题,结果近几年我们电工没换过一个电磁阀。
阀芯有故障多数时压缩空气带水引起。
08-10-24 22:03
可能是进水了,哪些懒人给他们说了要放水可是就是没有人去搞。。。。有没有什么解决办法
08-10-24 22:08
线圈没测,白天他们做工没法搞,,应该没问题吧!用万用表测了电压正常啊,,多谢了,明天去加点油试下
08-10-24 22:13
可能是进水了,空压机水经常不及时放。。。。多谢了楼上的
08-10-24 22:16
我们也遇到此类为题:通电后,不动作,用小棍敲击阀体一下就动作了。当时机械说没问题,但是第二天换了非同批进货的阀体后,直到现在为出问题。
08-10-24 22:28
液压、气动电磁阀有时会出现线圈有电,阀芯不动作,大部分情况下用小锤轻敲后动作,
这是阀芯卡住了,重新装配几次会好的,实在不行换新的
08-10-26 14:00
支持楼上
08-10-26 19:50
多数是阀芯问题,属于易耗品
08-10-26 20:46
上一页下一页
