更多:http://www.mc-saic.com/
常用压力计量单位•标识符号书•写注意事项
▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa) ※:压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号 Pa 不要书写为 pa
▲ 磅力/英寸2(lbf/in2, psi) ※:压力单位的磅力/英寸2符号为 lbf/in2, psi 不要书写为 Ibf/ln2 Psi ;
▲ 毫米汞柱(mmHg) ※:压力单位的毫米汞柱符号为 mmHg 不要书写为 mmhg ;
▲ 英寸汞柱(inHg) ※:压力单位的英寸汞柱符号为 inHg 不要书写为 inhg ;
▲ 毫米水柱(mmH2O) ※:压力单位的毫米水柱符号为 mmH2O 不要书写为 mmh2O ;
▲ 英寸水柱(inH2O) ※:压力单位的英寸水柱符号为 inH2O 不要书写为 inh2O ;
▲ 千克力/厘米2(kgf/cm2) ※:压力单位的千克力/厘米2符号为 kgf/cm2 不要书写为 Kgf/cm2 ;
▲ 物理大气压(atm) ※:压力单位的物理大气压符号为 atm 不要书写为 Atm ;
▲ 巴(bar); 毫巴(mbar) ※:压力单位的巴和毫巴符号为 bar 和 mbar 不要书写为 Bar 和 mBar ;
● 托(Torr) ※:压力单位的托符号为 Torr 不要书写为 torr .
