西门子SIEMENS
主题:机器有时启动加热或停止加热时,PLC突然报错,红色指示灯亮,I/0出错
点击:953 回复:2
VIV
机器用S7-300控制系统,正常运转中有时启动加热或停止加热时,PLC突然报错,红色指示灯亮,报警I/0出错,控制电机和加热的用SM332模块
请教高手是什么原因?
08-10-21 09:26
glenxu
已经回答过了,你的电源系统有问题:请将控制电源和动力(加热)电源分开,如果不能,请给PLC加隔离电源.
08-10-30 20:52
VIV
谢谢你的回答,你这样说倒提醒我,我们的进线是三相四线的,在控制电路里,我有将24VDC的负端与地线连接,也就是我们的机器M,PE,N都是连通的,这样会有影响吗
不过我们以前一直都是这样做了,也没见有问题
08-11-01 09:33
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
