主题:[求助]55KW电机星三角起动用6511的接触器可以吗?
点击:1801 回复:5
丿·蒾鋩
55KW电机星三角起动用6511的接触器可以吗?请说明理由.
最后修改:
2008-10-21 8:25:07
08-10-20 21:20
勉强可以 因为是两路供电 每个接触器通过一般的电流
08-10-24 18:51
丿·蒾鋩
谢谢
08-10-25 16:03
一定可以 热过载继电器整定到电机额定电流的0.58倍 主线路按施耐德的样本做
08-10-29 15:44
asd3971
偏小了点。55kw的相电流=55kw×2/1.732=63A
08-10-30 08:02
每个接触器通过的电流也就是50A吧
也许会多个1-3A的
不会到60多A
08-11-01 00:55
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
