变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的问题
点击:1595 回复:6
qzxhm
变频器在使用中发现如下问题:11KW电机使用变频器后,频率50HZ,实测转速1480,电源输入变频器端电流3.4A,如果不用变频器全压启动后则转速不变,电流为20A,不知何故,请高手解答
08-10-20 17:34
周长锁
变频器回路电流测量一般的表是不准确的。
08-10-20 17:57
qzxhm
用的是数字万用表,测量点在变频器进线端
08-10-20 18:17
kdrjl
不会差那么多的。一定是哪里搞错了。
08-10-20 22:44
qzxhm
仔细测量过了,而且在电源输入端加了电度表,跟计算的结果大致一样
08-10-21 02:18
uca333
正常
变频器省电啊
我们厂的变频器经常是输入不到10个电流输出有30多个
30kW的
08-10-21 09:52
ryhuiqing
这也省的太多了!你是什么负载?
08-10-22 18:25
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
