首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教 PLC如何编制工艺曲线功能
点击:1152 回复:1
[size=4]我是做工业炉窑控制的,经常用温度调节仪的程序功能,客户要求PLC做备用,那么仪表上的程序功能,PLC如何实现呢,比如一个3段的工艺,先按每小时50度的速率升温到600,然后保温3小时,再按每小时30度升温到800,再保温8小时,然后按每小时40度降温至450度。这个工艺曲线在PLC里如何编制,以前没用过西门子300的PLC,谢谢
[/size]
08-10-17 14:35
去西门子网站看看
08-10-17 14:53
