主题:电机接线方式判断
点击:1512 回复:5
kobevv
请问各位,电机、变压器在名牌丢失的情况下如何判定其接线方式?
08-10-16 21:40
pzh0822
电机要看接线方式直接打开接线盒看一下连接片就知道了啊,横向连接为Y型,竖向连接为三角型
变压器那就不知道了.
08-10-17 12:57
osp321
变压器上应有电压标志吧
08-10-17 15:02
幼虎学步
二楼大哥说的有理,不过你,你还忽略了一点,万一电机本身,只有电源线直接进入电机内部,而没有接线柱呢,那又该如何呢?
咱们只能武力解决,拆开机盖:如果,绕组上有三根间隔的线缠绕接在一起,而另外三根直接引出电源,那就是Y型的;如果相邻的两根线接在一起引出电源,自然就是△!
08-11-03 20:30
navy011
我觉得还有一种可能,要是电机没有接电源线怎么办?那就用摇表摇咯
08-11-06 18:18
变压器的问题是属电力局管的,他们在安装前要测试的,吊芯检查,连接组别检查,绝缘测试
08-11-06 19:07
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
