西门子SIEMENS
主题:笔记本没有串口,S7-200 程序怎么下载到 PLC ?
点击:15707 回复:26
tuxw
从单片机转到 PLC,准备买西门子的 CPU 226,可是我的笔记本电脑没有串口,本来市场上有一种 USB 的转接头,但听说不能用,不知道还有其它方法下载?
04-06-05 15:54
mole1979
USB->R232可以用,我用了幾種PLC(FXON,FX1N,FX2N,212,KZ-24T,1761,CPM1A,FP0,FP1,FP2),都沒有發現問題.
04-06-05 16:20
ZCMY
USB-转R232口后用PC-PPI下载S7-200时需加一个延时程序!否则是不能通讯的!
04-06-05 19:55
xtnick
什么延时程序?能说一下吗?
04-06-05 20:43
wjswz
我遇到了同样的问题。
怎么加这个延时程序呢,我连程序都下载不下去。
04-06-05 23:22
tuxw
我到西门子(中国)的网页上找到了延时补丁,但打开一看,就是在注册表里面修改了个延时参数,内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\MicroSystems\MW3.1.0.31\General]
"CommTimeout"=dword:00000300
将上面的内容以“REG”为扩展名保存,然后双击导入注册表
上面的注册内容中的 "MW3.1.0.31" 就该是软件的版本号,可能需要根据自己所用的版本作相应的修改
该网页上说了经测试对大部分USB扩展RS232口有效,由于我还没有购买PLC,所以无法测试,楼上的兄弟能否试一下,并将结果公布在这儿,代大伙一并感谢你哈:)
04-06-06 13:18
tuxw
忘了说下载补丁程序的地址
http://www.ad.siemens.com.cn/download/software/as.asp#s7-200
04-06-06 13:19
mole1979
ZCMY
在 2004-6-5 19:55:00 发言
【内容省略】
我用STEP 7-MicroWIN 32sp4,並不需要安裝延時程序,與212通訊良好!!
這是西門子對延時程序的說明
"当您采用USB接口扩展的232口编程的时候,如果提示通讯超时,您可以下载此程序,安装后一般可以解决,经过测试对于大部分USB扩展的232口有效。此程序适用于MicroWin3.1.1 "
可見,版本軟件已經解決使用usb轉232的問題,不能通訊的朋友,檢查你的軟件是否設定好!!
04-06-07 08:24
zy7057
西门子公司已经有S7-200的USB接口的下载线6ES7901-3DB30-0XA0
05-05-31 19:01
dglzs
根本用不了那么麻烦!我的机子就是没有串口!购买一个带驱动盘usb to com的转接线,将com设置成com1就行了!很好用的!和主板集成的没有两样!
05-06-02 23:06
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
