西门子SIEMENS
主题:有没有西门子PLC编成高手,有问题想请教
点击:5478 回复:15
aaahzj
04-06-05 15:01
dl_cui
我不是高手,但你总得把问题提出来吧!
04-06-05 15:19
yanli7234
什么问题?
04-06-05 22:18
deng2
04-06-06 17:33
aaahzj
111111111111111111
最后修改:
2004-7-27 11:38:11
04-06-07 22:29
dzfa
1.开关量在存贮区里就是以二进制位存贮的.
2.MOVB IB1 VB101
MOVB IB2 VB100
3.BCDI VW100 VW102
ITDI VW102 VD104
DTR VD104 VD108
/R 10.0 VD108
实际输入的数据就存在VD108中
04-06-08 14:36
yanli7234
不好意思,刚看到楼主发的消息。
dzfa说的完全正确,但要如果8421编码器要按整地址接线,可能要好一些。
另外,为什么不加一个人机界面?就不用8421编码器了,价格差不多,还高了一个档次。
你用的PLC是200系列的吧(看着不象高档的),可以用自由通讯口和带通讯的计数表连接,把旋转编码器(增量型)接到计数表上。用表的报警点控制切刀。
04-06-09 23:28
aaahzj
222222222222222
最后修改:
2004-7-27 11:39:11
04-06-09 23:54
aaahzj
用的是s7-226
04-06-09 23:59
dzfa
1.应该是没有问题
2.可以看手册后面的例子2
3.建议还是用SIEMENS的原装电缆,反正是厂子里出钱.
想省钱的话可以到德阳四星买个带隔离的PPI+接口.
其实一般的232转485的转换口就可以联接200,但存在烧通讯口的危险,不建议使用.除非烧了通讯口你不用负任何责任.
最后修改:
2004-6-10 10:38:08
04-06-10 10:38
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
