首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:move K2X000 D130指令含义?
点击:1351 回复:5
程序中这条指令搞不懂了,望高人具体解释一下,谢谢!
08-10-16 17:31
将X0~X7的内容存放入D130中,其中X0存放在D130的最低位,X7存放在D130的第7位,X1-X6分别存放在D130的第1-6位。
以上~~
08-10-16 19:56
明白了,谢谢
08-10-20 09:18
该帖内容不符合相关规定!
08-10-20 10:23
相当于把X0~X7的状态(0或1)以以二进制转换后存入D130;
当X0=1,X1~X7全为0时,D130为1;
当X0~X6全为0,X7=1时,D130为128;
当0~X7全为1,D130为255:
08-10-20 15:44
这是一个采集信号的程序,cvlsam说的有道理
08-11-26 13:19
