磁碟片的动能平衡
使用的产品系列
· 执行器: lal-50
· 行程(mm): 100
· 解析度(micron): 1 or 5
· 推力(newtons): 25
· 移动质量(grams): 225
· 供应电压(volt): 24
应用范围
· 测量磁碟片的內外径
· 读取碟片的最佳动能平衡位置
· 量取碟片厚度
如何运动?
1. 量取轴心外径及位置
2. 软性接触至盘缘, 推盘使其顶住轴心
3. 读取位置并计算盘的內外径
4. 计算每一盘的尺寸大小及直量中心
5. 计算每一盘的最佳位置,以获得磁碟机的动能平衡
6. 移动每一盘到位
7. 夹住磁碟盘并锁住定位
优点
· 在位置的伺服模式下, 力量大小可选择
· 位置可以测量至 1 微米解析度
· 在力量模式下, 配合一个可重现的接触力, 工件可以被精准的测量
· 测量值可以传到主电脑, 并作一些动态平动能平衡计算
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64250&Name=ytam2007
