电脑编程
主题:有那位知道解决温控仪指示大于实际温度的问题
点击:3890 回复:8
lgbnukpade
01-12-06 15:59
sgx
好象有两种方法,一用它本身的温度校对,如稀曼顿的将之调到P(倒)A_B项再调整下面的数字;二改变热电阻Ω的大小如串或并电阻,是否可行我没试过.但如是热电偶,或铂这类的我就不太清楚了,我说的第二种方法也是根热电阻的原理而来不一定正确.望谅
01-12-06 23:54
tech
能说清一点,难道本表没有调整电位器?
01-12-07 20:55
flyingman
你可调量程解决问题,或则从根本上检查传感器(热阻或热电偶),
02-08-22 22:49
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-23 06:07
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-09-16 23:20
huitongl
如果你的温度指示仪是智能的,调整一级或二级参数就可以解决!如果是普通型,就应该检查接线方式,必要时调整内部调整元件一般都能解决并可保证0.5级精度。如果是自己开发的,可能是线性补偿设计错了!
03-09-18 00:54
flydragon
你说的信息太少了。温度仪表的种类很多,原理也不一样,不能笼统的讲。
最根本的办法是进行校准!
03-09-19 17:20
wmdycmail
第一步,用标准信号标校温控仪……
第二步,检查温度传感器安装位置是否与需要控制的测量点有偏差。然后检查温度传感器。
第三步,更换温控仪或者温度传感器^_^
03-12-03 11:30
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
产业升级筑牢实体经济根基
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
