首页 电工技术 电工技术
主题:电能质量分析仪术语-2
点击:630 回复:0
抗扰性:在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统保持其性能不降低的能力。
抗扰水平:指装置、设备或系统在保持其性能不降低的情况下,能够忍受的以特定方式发射
的最大电磁骚扰水平。
抗扰限值:所要求的最小抗扰水平。
抗扰性裕量:装置、设备或系统的抗扰性限值与电磁兼容电平之间的差值。
临界距离:指定位置的负荷处与故障点之间的距离。该故障点的短路将会导致负荷处发生某
一给定幅值的电压暂降。
脉冲:在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。
脉冲骚扰:在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。
脉冲宽幅调制:脉冲载波的脉冲持续时间(脉宽)随调制波的样值而变的脉冲调制方式,简
称脉宽调制。
敏感性:在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。敏感性高,
则抗扰性低。
敏感性负荷/设备:对于供电网中的负荷/设备,如果电压发生变动或者突然变化将导致其不
能正常工作或者功能下降,称这类设备为敏感性负荷/设备。http://www.51662244.com/detail/list/47/index.htm
电能质量分析仪
08-10-13 18:22
