首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:原创]误差理论与仪表精度
点击:846 回复:0
[原创]误差理论与仪表精度
详情: http://www.qiyenet.com.cn/
基本误差:
   基本误差又称引用误差或相对误差,是一种简化的相对误差。仪表的基本误差定义为:
基本误差=(最大绝对误差/仪表量程)*100==(检测仪表的指示值-被测量真值)MAX  /(测量上限-测量下限)*100%
精确度(简称精度)
   为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。将仪表的基本误差去掉“±”号及“%”号,便可以套入国家统一的仪表精确度等级系列。
湿式气体流量计的计量原理,是通过机械计数器对鼓轮转过的周数进行计数,而电远传湿式气体流量计则是通过光电转换装置将鼓轮转一周(360°)分割成一定的脉冲数(例如LML(F)-2湿式流量计表针每转一周流过的气体量是5000ml,而通过光电转换装置可使表针每转一周产生50个脉冲,则每个脉冲相当于100ml气体),再通过计数器或计数模块将这些脉冲进行累加,得到相应的气体流量。只要在最大流量下不发生“丢数”现象,对于连续运行的电远传湿式气体流量计不会产生电气误差,但由于机械加工精度造成的机械误差电远传过程无法校正,但通过湿式流量计误差校正仪可将此误差消除。
08-10-13 14:23
