首页 工控英语角
主题:英文标点符号翻译大全
点击:1424 回复:3
+[/b] plus 加号;正号
- [/b]minus 减号;负号
± [/b]plus or minus 正负号
×[/b] is multiplied by 乘号
÷[/b] is divided by 除号
=[/b] is equal to 等于号
≠[/b] is not equal to 不等于号
≡ [/b]is equivalent to 全等于号
≌[/b] is equal to or approximately equal to 等于或约等于号
≈[/b] is approximately equal to 约等于号
< [/b]is less than 小于号
>[/b] is more than 大于号
≮ [/b]is not less than 不小于号
≯[/b] is not more than 不大于号
≤[/b] is less than or equal to 小于或等于号
≥[/b] is more than or equal to 大于或等于号
% [/b]per cent 百分之...
‰ [/b]per mill 千分之...
∞ [/b]infinity 无限大号
∝[/b] varies as 与...成比例
√[/b] (square) root 平方根
∵[/b] since; because 因为
∴ [/b]hence 所以
∷[/b] equals, as (proportion) 等于,成比例
∠[/b] angle 角
⌒ [/b]semicircle 半圆
⊙[/b] circle 圆
○ [/b]circumference 圆周
π [/b]pi 圆周率
△ [/b]triangle 三角形
⊥[/b] perpendicular to 垂直于
∪ [/b]union of 并,合集
∩[/b] intersection of 交,通集
∫[/b] the integral of ...的积分
∑[/b] (sigma) summation of 总和
°[/b] degree 度
′[/b] minute 分
″ [/b]second 秒
℃ [/b]celsius system 摄氏度
[/b]
{ [/b]open brace, open curly 左花括号
}[/b] close brace, close curly 右花括号
( [/b]open parenthesis, open paren 左圆括号
)[/b] close parenthesis, close paren 右圆括号
() [/b]brakets/ parentheses 括号
[ [/b]open bracket 左方括号
] [/b]close bracket 右方括号
[] [/b]square brackets 方括号
. [/b]period, dot 句号,点
| [/b]vertical bar, vertical virgule 竖线
&[/b] ampersand, and, reference, ref 和,引用
* [/b]asterisk, multiply, star, pointer 星号,乘号,星,指针
/ [/b]slash, divide, oblique 斜线,斜杠,除号
// [/b]slash-slash, comment 双斜线,注释符
# [/b]pound 井号
\[/b] backslash, sometimes
escape 反斜线转义符,有时表示转义符或续行符
~ tilde 波浪符
. [/b]full stop 句号
, comma 逗号
: [/b]colon 冒号
; [/b]semicolon 分号
?[/b] question mark 问号
! [/b]exclamation mark (英式英语) exclamation point (美式英语)
[/b]apostrophe 撇号
-[/b] hyphen 连字号
-- [/b]dash 破折号
...[/b] dots/ ellipsis 省略号
[/b]single quotation marks 单引号
[/b]double quotation marks 双引号
‖[/b] parallel 双线号
&[/b] ampersand = and
~ [/b]swung dash 代字号
§[/b] section; division 分节号
→ [/b]arrow 箭号;参见号
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64166&Name=zhyo720211
08-10-13 13:16
dbq
谢谢,有用的。
08-10-13 15:15
越来越感觉汉语真是好伟大
08-10-14 20:39
太好了,找好久了
10-01-13 11:31
