首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:工控机在网络防火墙和电信增值业务上的应用
点击:1286 回复:1
      工控机在各行各业的应用越来越多,比如在工业,石油,医疗,电信网络,交通,金融,电力,电子,环保都会得到广泛应用.现在讲述工控机在网络上的应用,以及由此联想到工控机在电信增值业务中的作用.
           因为工控机性能的稳定,运行时可靠性高,所以它在网络防火墙,网关中得到普遍的使用.作为网络防火墙一整套系统,其性能主要在硬件和软件两个方面.
       作为硬件平台往往采用通用ipc(工控机)系统,这样可以节省硬件开发成本.硬件性能的提高往往直接表现为提升系统cpu的处理能力,增大内存容量,在应用方面,一般ipc(工控机)都会带有几个千兆网络口,有的还带光口,同事支持bypass功能.而ipc(工控机)稳定和可靠又得到很好的表现:ipc(工控机)使用intelx86 pc结构,所使用的网络接口芯片直接集成在板上,这样就提高了产品的可靠性.存储器使用电子存储,而非机械式磁介质存储,其可靠性的提高式显而易见,无论是抗震还是对温度和湿度的适应能力都得到提高,在长期运行时,芯片总比硬盘可靠.
       选择好一个硬件平台是一套防火墙系统的应用保障,稳定的硬件环境是支持软件运行的基础.既然ipc(工控机)在网络防火墙中得到应用,那么它同样在电信增值业务中有广泛的应用:比如彩铃,彩信,移动qq,彩话等.管理和控制平台业务的运行,对业务脚本进行管理并对业务进行监控和统计,同时计费中心可以向用户计费.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64143&Name=jiekenblog
08-10-13 10:44
该帖内容不符合相关规定!
08-10-22 17:58
