首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]远传压力表能否当压力开关使用
点击:1226 回复:5
公司变频器坏了不能使用,现在应急手动控制,能否将远传压力表接到接触器线圈上,当压力开关使用,急等!!!
08-10-10 12:43
你的问题不是很清楚哦
最起码的控制说一下
08-10-10 13:59
应该是可以的,你可以设置一下仪表的上下限就可以了!
08-10-10 21:50
注意,压力开关触点的容量不能小于接触器的线圈容量!
08-10-10 22:13
1 请将工艺过程大致说一下
2用带电极点的压力表应可以。
3压力开关触点的容量小于接触器的线圈容量时,加中间继电器放大。
08-10-12 23:40
该帖内容不符合相关规定!
08-10-20 17:07
