首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频专家请进
点击:809 回复:0
一台45KW的施耐德ATV61变频器,正常停车时一切正常,但是当电机过载堵转时,变频器输出频率为0,电流从105A(我设的电流保护值)往下降到50几安(没有下降到0),然后电流从50几安慢慢往上升,电机也不会转。我把制动电流关了,又把重起动关了,也没有用,因我们的生产系统是取电流信号连锁的,不允许这样。之后换了一台45KWATV71系列的变频器还是一样的现象,直到现在问题还没有解决。请施耐德变频专家给个回复,在此先谢了,
08-10-09 21:58
