首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:616G5报UV1和UV2
点击:2817 回复:4
安川132KVA变频器,总报UV1和UV2,主回路低电压和控制回路低电压,查供电输入电压正常,调出变频器内部直流电压也正常532DVC,不知怎么解决,从哪里查起,望高手给以指点。
08-10-07 22:31
自己顶下
08-10-09 20:00
检查风扇是否运转,再检查接触器,如果前两项都 正常,那就是驱动板和主板的原因了
08-12-11 20:20
该帖内容不符合相关规定!
08-12-12 14:42
直流母线电压没问题,估计就是检测回路有问题了。
08-12-12 14:57
