主题:求助] 急呀!200KV变压器容量是好大?可以拖动450千瓦的动力吗
点击:4232 回复:8
天启酷
大家好!问个问题 200KV变压器容量是好大 可以拖动450千瓦的动力吗(所有电机加起来是450千瓦)
最后修改:
2008-10-7 8:57:19
08-10-05 22:00
当然不行。。。最少要800KVA
08-10-05 22:27
ZCMY
呵呵;当然不行了,不要说电机启动时好几倍的额定电流了,就是普通负载也不行的;
这个最多能带个132KW电机能启动起来就不借了;
110KW可能会问题不大;
08-10-06 09:00
想想看
200KVA如果负载功率因数达到1,可带200KW负载。一般工厂功率因数即使采用电容补偿后也就0.9左右,那么该变压器只能带180KW的负载。你厂实际投入的负载只要不超这个数就可使用。
08-10-06 13:23
想烧掉他是很简单滴
08-10-07 07:23
陶宝
630KVA变压器额定电流才960,你厂450千瓦就将近900电流,启动时更大,我看就要用到800KVA,
08-10-07 14:53
电热偶
支持6楼
08-10-08 08:17
yixuri
容量=总功率 / 功率因数 如果是有需要很大的起动电流的设备的话,还需要将因数按比例缩减。 这是我的土方法,不知你否用上。我的QQ275849447,有什么问题,可以发邮件给我。
08-10-09 11:30
srm
变压器二次侧电流约等于容量乘以1.5倍 200*1.5=350A该变压器只能带180KW的负载
08-10-09 23:24
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
