主题:两根粗细不同的电缆可否并联,
点击:10486 回复:8
电仪车间
我厂有一55KW电机,现用35平方的电缆,并发热量较大,现有根10平方的线,可否并在一块,如果并在一块的话,是什么情况,有人说并在一块10平方的线会烧坏,是这样的吗,我很想知道两根粗细不同的电缆并在一块电流怎么分配,是不是越并通过的电流会越大!谢谢
08-10-04 20:11
YXBK
就这样并着用,不会有问题的。
08-10-04 23:44
sunpengaaa
我用过很多次 可以 没问题
08-10-05 15:26
极品人渣
最好不要并联
并联的时候根据欧姆定律,电流分布不平均
08-10-06 23:08
yixuri
只要把接头接牢,对如此功率的设备,电阻可以不用考虑,并联电流=支路1电流+支路2电流。所以没问题。我的QQ275849447,有什么问题可以给我发邮件,只要不是工作日,我72小时可以给你回。
08-10-09 11:45
tvr52sb
没事
可以并在一起
08-10-09 18:52
电仪车间
我并35平方的和10平方的线并了,都是铜线,长度也是一样的,为什么10平方的线比35平方的发热量要大啊!请问这是怎么回事啊!如果按欧姆定律来算的话,发热量应该是一样的啊,请教这是怎么回事.谢谢
08-10-10 20:33
导线可以看做两个电阻,两端电压一定电阻小的通电流大
08-10-27 23:12
vool
电机的功率主要消耗在绕组上,你的电缆并联后电阻减小,r1*r2/(r1+r2),并联后载流能力增强,系统要求不高的话可以,至于10平的发热大,那是肯定的,并联电压相同,功率p=u^2/r
所以发热大
08-10-28 00:50
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
