主题:160kW水泵电机,该选用多大线径的电力电缆?
点击:10879 回复:7
jswye
160kW电机,该选用多大线径的电力电缆? 选择依据?另加一台动力箱,动力箱中元件如何选?肯请帮忙.多谢
08-09-26 22:22
一叶知秋
120的线差不多了,远的话用150的.
08-09-27 10:25
lxc_001
千瓦数乘以2是额定电流,320A左右,电缆100平以上的乘2是电缆的载流量,要是穿管,还要乘0.8。保险一点就选200平的线。动力箱选元件,六倍千瓦选开关,无倍千瓦选熔断器,接触器按2倍电流靠近上一个等级选就可以。
08-10-04 20:21
属牛的
185铜芯电缆
08-10-04 20:29
陶宝
lxc_001
乱讲一通,150就OK了
08-10-06 11:30
zhw9099
120电缆也没问题。
08-10-06 16:18
bielang
150的rvv比较好
08-10-06 21:43
极品人渣
不同的电了载流量不一样,铠装不铠装也不一样~~
你自己上网查查电缆载流量,如果铠装直埋敷设的话,185的可以了
如果非铠装的,线芯可以更小一些
断路器选400的,然后整定0.9或者0.8都可以
08-10-06 23:17
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
