主题:求助!市电问题?
点击:1268 回复:8
奔跑者
某家庭共有5路电,其中一路出现故障,电器设备突然关闭,过几分钟又自动开启,反复两次,后来彻底不能工作。但电器插在其他路电,工作正常。
经测量,故障电路参数如下:
火线对零线:188伏;
火线对地线:221伏;
零线对地线:33伏。
请问大侠,什么问题,该如何处理?
08-09-25 16:26
dixinke
三相五路不是要3个火线吗?怎么少了一路,如果断线一路,是不是会产生很大问题,呵呵,我不是电工,看到随便说说!
08-09-25 22:10
疑问
应该是零线断了
08-09-26 20:53
奔跑者
请问,疑问 大侠, 为什么判断是零线断了,应该怎么处理?
如果零线断了他和火线之间会有电压吗?
家庭正常市电参数应该是多少?
谢谢!!!
08-09-26 21:41
陈景廉
请楼主来这里看看,看完后,你就什么都明白了!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=124995
08-09-26 23:52
lzptyx
我想应该是零线接触不好.查查接头
08-09-27 00:56
贝尔
零线断了我的经验电压应是150伏左右正常是230-250之间
08-10-06 23:18
奔跑者
谢谢!各位,问题已得到解决,就是零线断了.
08-10-11 12:49
工控行业化
该帖内容不符合相关规定!
08-10-11 17:03
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
